В итоге решил проблему заменой матрицы. А так после разборки прозвонил диоды, все норм, потом начал мерить напряжения на шлейфе подсветки, и пока косался щупами на несколько секунд включалась вся подсветка. потом снова гасла, в контактах проблем нет, видать сам драйвер подсветки неисправен.
