Автор: comp , 14 декабря 2014
Всем доброго времени суток! Помогите решить проблему. Есть материнка KT600-A Rev:1.0. Стартует, но сразу стопорится на пост-коде 84. БИОС Авард. Все напряжения питания в норме. Элементы материнки не греються. Включается и выключается с кнопки как положено. На память реагирует. Без памяти пищит. Вот ссылка на описание материнки: ... и похожий мануал.
Перенес в Песочницу.
11 лет 11 месяцев назад
[OFF]Забавно то, что автор не удосужился прочитать и понять ту документацию, которую сам же и выложил :). Это не поможет в ремонте, но хотя бы заставит автора слегка задуматься :D.[/OFF]
savely
Вот ссылка на описание материнки: ... и мануал к ней.
И какая же из двух у Вас? Которая в описании, или к которой мануал? Это не поможет в ремонте, но хотя бы заставит слегка задуматься. ;-)
comp
Извеняюсь за противоречие в документации. Материнка у меня та что в описании. В мануале немножко не та. Что делать с пост-кодом 84?
[OFF]
На него можно просто смотреть, можно медитировать, например.
Хотя можно пойти нетрадиционным путем - сделать для начала Clear CMOS, например :D.[/OFF]
comp
Я ценю Ваш юмор, но Clear CMOS и тому подобное, было сделано в первую очередь. Эффект нулевой. Если будет интересно, немного пред истории. Материнка пришла не рабочая с мертвым процессором. Она заводилась, спикер молчал, пост-коды не бежали. Процессор заменили, мать стартует, появились пост-коды, но на 84 все останавливается, спикер молчит (когда стоит память). Кондеров пузатых нету. Питание памяти, процессора, чипсета - все в норме. Блок питания менял. Визуальных повреждений и недостающих деталей а также сильно греющихся - не обнаружено.
slgor
[OFF]О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.[/OFF]
Камень какой?
Не показатель.
Bios перешить?
[OFF]
И в последнюю очередь вы задумались над тем, что это стоило бы указать в первом своем сообшении :D.[/OFF]
