Помогли мне разобраться, SET LOCAL - блоки по 16 байт, их количество ровно столько, сколько команд предусмотрено для инита и программинга клокера. По подразделам не систематизированы, просто ячеистый принцип блоков по 16 байт. Что не влезло в 0, идёт в 1, и т.д.
Далее, если какое-то значение в ините заменено на [BCLK_B1], то выполняется первое значение из заданной строки в секции [BCLK], если заменено на [BCLK_B2], то на второе, и т.д. Очень просто.
Теперь, чтобы правильно всё туда забить, нужен даташит на клокер с полной таблицей всех команд. Я замучился уже искать, нигде нету. Может ли кто-нибудь из спецов подсказать, где скачать можно? Или поделиться, у кого есть.
Клокер ICS952617BFLF.
Спасибо.
