Открутить сзади все шурупы и болты, снять
Подскажите, что это может быть и как его разобрать и что проверить.
Открутить сзади все шурупы и болты, снять подставку, если она так же на болтах. Передняя панель держится на защёлках по периметру. У гнусмасов защёлки обычно не слишком жёсткие - пластиковая карточка или специальная фиговина для разборки корпусов мобилок в помощь. Правильное положение при разбоке - мордой вниз, то есть снимаем заднюю крышку вверх. Иначе, если не порвёте шлейф для кнопок, то выдернете его - потом нужно будет уложить правильно.
Проверка для начала визуальная. Если воняет, значит что-то поджарилось (как вариант)
