Достал с полки все таки еще раз эту карту. Измерил все заново все сопротивления и напруги.
ГПУ - 0.03 Ом Труп?, Память 17 Ом, Контроллер памяти 39 Ом
При включении компа, турбина крутится нормально, напруги появляются на ГПУ - 1В, память 1.59В, но на пост карте кода застряют на 98 9А, потом мать вырубается, дальше опять вкл и так по кругу. Бывает, что напруги только на пол секунды появляются и турбина сразу на 100% крутит. Пробовал вставлять рабочую карту вместе с этой, что бы хотя бы глянуть определится она ли в системе, то не стартует тоже. Пробовал доп. разъемы отсоединять на проблемной карте, как только мать включается, засветился монитор, я подключаю доп. разъемы, появляются напруги, ГПУ - 1В, память 1.5В, но спустя секунд 5, напруги пропадают и турбина на 100%.
Пробовал нагревать ГПУ, то сопротивление не меняется, так же охлаждал сильно, тоже не меняется. На свалку видимо ГПУ...
Или есть шансы восстановить?
