3.3в Появится после нажатия кнопки включения! 27
По этим замерам нет 3,3в - какой же тогда разговор, что все работает нормально?
3.3в Появится после нажатия кнопки включения! 27 и 14 ENBL не соединены.
21 - 2V - описался 21 - 0V
20 - 2V в) 20 вывод - заменили именно на RT8206A или на какой аналог?
Была RT8206L заменил на RT8206A
б) 29 вывод соединен с 1 через нулевку.
Звонится на землю. Снял шим, 2 и 29 звонятся по прежнему (буду смотреть)
RT8206A (поправил)
1 - 1,9V; 2 - 0V; 3 - 5V; 4 - 5.5V; 5 - 0V; 6 - 19V; 7 - 5V; 8 - 0V; 9 - 5V; 10 - 5V; 11 - 2V; 12 - 1.5V; 13 - 3V; 14 - 3.3V; 15 - 5V; 16 - 5V; 17 - 10V; 18 - 0V; 19 - 5V; 20 - 2V; 21 - 0V; 22 - 0V; 23 - 0V; 24 - 4.5V; 25 - 0V; 26 - 0V; 27 - 0V; 28 - 0V; 29 - 0V; 30 - 0V; 31 - 0V; 32 - 1.43V; 33 - 0;
Ноутбук ASUS X75V (X75VB rev. 2.0) нет дежурки
