Спасибо, что откликнулись, советы опробую, в ближайшее время.
Спасибо, что откликнулись, советы опробую, в ближайшее время. электролиты я заменил не помогло. диод после транса исправен. пока калупался с блоком в какой-то момент он взял и заработал. 5в под и без нагрузки. в качаестве нагрузки я использовал лампочку 1,4вт 12в / вентилятор от компа. возможно имеют место быть микротрещины. дежурку всю пропаяю. также меня мучают сомнения по повуду цепей обратной связи, кажется там собака зарыта. напряжение между 1и2 ногой оптрона 0,8в , между 3и4 ногой (вв часть) 3,6в - нормально ли это?
когда блок пахал напряжение между 3и4 ногой оптрона было 1в. оптрон проверял по методу подачи напряжения на 1и2 ногу на 3и4 тестер на прозвонку+ менял оптроны. тл431 тоже проверял по методу+ менял.....сейчас блок не пашет....
