С проблемой определился, при повторной проверке программой memtest86+ не выявила ни каких ошибок, проверил hdd так же ошибок не оказалось. Но работать с ноутбуком по прежнему не возможно, решил попробовать другой программой Goldmemory v7.85 прогнать озу и ошибки она показала как на ладони. Так вот еще вопрос я так понимаю что с памятью решить не чего нельзя? И решил если ее выпаять тогда можно будет вставить планку в свободное гнездо он заведется сам ноут бук или ее только надо менять?
