Vyacheslav Либо я ничего не
Vyacheslav Либо я ничего не понимаю, либо одно из двух.
АСУС НЕ ставил таких микросхем даже на 486 машины последних моделей, не говоря уже про первые пни. Как Вы могли такую микросхему убить при попытке апгрейда, да еще и так что ее еще можно перешить на программаторе - ума не приложу. По-этому хотелось бы узнать маркировук этой микросхемы (то что под наклейкой с логотипом AWARDа). БИОС для Вашей платы легко находится по ссылкам из ФАКа. Качаете последнюю БЕТУ и прошиваете. Программатором или на самой плате в данном случае совершенно не важно.
