Дело в том, что на плате было две поврежденных USB DATA-линии. Одна из них отожглась сравнительно легко 3-мя Вольтами, а вот вторую отжечь напряжением вплоть до 5,5 Вольт не удалось. Далее пытаться дожигать более высоким напряжением не рискнул, т.к. имеется опыт неудачного отжига ASUS P4P800X, на которой после подачи на USB DATA примерно 9-ти вольт «ЮГ» умер окончательно. Вот из-за этого и решил прошить в данную плату патченый БИОС.
Ну, и в статье «Оживление ICH5 методом отжига» после проведения процедуры рекомендуют прошить BIOS с отключенными USB:
Отключить в биосе опцию "usb контроллер" и после этого либо отредактировать биос самому (убрать процедуру опроса контроллера) или же скачать с сайта rom.by уже отредактированный биос.
igils писал
А в нынешнее время можно при желании подарить вторую полноценную жизнь плате - поставить живой мост, не дефицит давно и цена смешная.
Да, я как раз думаю с Ebay на замену «южник» заказать. Правда мосты я еще не паял, но надо же с чего-то начинать.
igils писал
