Заменил AXP209, ничего не поменялось. Напряжение на разъеме
Заменил AXP209, ничего не поменялось. Напряжение на разъеме MicroUSB 3.6 вольта, на АКБ подается 0.68, AXP209 сильно греется. Я так понял, дешевле будет на запчасти распродать или еще чего посоветуете?
