Автор: anton471 , 28 ноября 2014
Thermaltake TR2 800W TR-800P REV A 80+Bronze TR2-800AH5NSB
Новая платформа SIRFA (какая ?хотелось бы знать)
1) отказала микросхема CM6806+X APFC PWM.
2) даташита на нее не нашел
3) В семействе CM6805-CM6806 буквы A,B означают частоту,G свинец,а что такое +X.
4) Вопрос-если кто уже с этим сталкивался-НА ЧТО ИЗ ЭТОГО семества корректно меняется CM6806+X.Или иначе-каков аналог?По выводам-распиновка они все идентичны.
5) И менял ли кто на CM6805
6) И менял ли кто CM6805B НА БОЛЕЕ МЕДЛЕННУЮ CM6805A,И каков практический результат такой замены.
7) Даташит на CM6806A есть !!!!!!!!!
Спасибо.
anton471
11 лет 9 месяцев назад
Может хоть даташиты на эти микросхемы кто нибудь нашел?
На сайте champion инфо на них нет.
Ну, не совсем, вот хоть что-то http://www.alibaba.com/product-detail/IC-CM6806AG-CM6806A-CM6806-_454454354.html
[OFF]александр губа
Кто-то мешает дать ссылку на оригинальный документ, первая и часть второй страницы из которого, представлена на alibaba.com :)?
Хотя автор и так имеет этот документ, судя по его сообщению.[/OFF]
makarog
по поводу Х
http://imgdepo.ru/id/i7589272
по поводу + (именно плюс там?) - вероятен пункт 4
[OFF]makarog
CM6805BO :)?
Пункт 4 - вряд ли. Это общее замечание для всех вариантов маркировки.[/OFF]
makarog
угу, не только в нем, что касаемо * (именно так же в даташите) - она же не у всех в маркировках, и сноска на нее после TR (правда, смущает, что у ТС она идет до)
[OFF]
В общем-то нигде в документации и не описано в явном виде, что обозначает * в этой таблице :).
Порядок перечисления пунктов в данном случае вообще не имеет никакой роли.
В каждом пункте указывается либо символ маркировки, либо параметр, затем ставится двоеточие и приводится комментарий.[/OFF]
makarog
нашел, что означает * в другом даташите от чемпиона:lol:
это всего лишь таки обозначает саму сноску, а ниже идет *Note и расшифровка сноски, лень им было приводить к общему виду все документы
anton471
11 лет 8 месяцев назад
Да, ладно ловите
Большое спасибо-но это совсем не то.
Этот даташит давно в базе.Речь о CM6806BG и CM6806+X.
И о корреляции между ними и CM6806A.Смотрите вопрос поста. .
