Автор: anton471 , 28 ноября 2014
Thermaltake TR2 800W TR-800P REV A 80+Bronze TR2-800AH5NSB
Новая платформа SIRFA (какая ?хотелось бы знать)
1) отказала микросхема CM6806+X APFC PWM.
2) даташита на нее не нашел
3) В семействе CM6805-CM6806 буквы A,B означают частоту,G свинец,а что такое +X.
4) Вопрос-если кто уже с этим сталкивался-НА ЧТО ИЗ ЭТОГО семества корректно меняется CM6806+X.Или иначе-каков аналог?По выводам-распиновка они все идентичны.
5) И менял ли кто на CM6805
6) И менял ли кто CM6805B НА БОЛЕЕ МЕДЛЕННУЮ CM6805A,И каков практический результат такой замены.
7) Даташит на CM6806A есть !!!!!!!!!
Спасибо.
Leviafan
9 лет 5 месяцев назад
чего-то почитал я эти даташиты по CM6903AG и 6903BG... и они того... тоже какие-то левые... там даже явные грамматические ошибки повторяются... очучение что они делают копипаст, подчёркивают важные [по их мнению] отличия, а в остальное не вникают... например на какой частоте 6903BG - 67KHz или всё-же 95KHz?
Barakoa
9 лет 3 месяца назад
Тут - http://www.kediman.com/attaches/2016/08/837-53lb7f.pdf есть PDF на CM6806+.
Вот частоты:
CM6806+XIR, CM6806+XIRTR
Initial Accuracy (KHz) Min Typ Max
Initial Fpfc Accuracy 60 67.5 75
Initial Fpwm Accuracy 120 135 150
Ближайшая микросхема - CM6806A
vik56
8 лет 11 месяцев назад
Здравствуйте, нигде не могу найти cm6806ag, но у китайцев полно 6805, возможна ли такая замена?
HeXakep
7 лет 9 месяцев назад
Для тех, кто ещё не понял про эти микросхемы, пользуясь уже выложенной наконец документацией на CM6806+X, о какой взаимозаменяемости может идти речь, вы шо, люди?
CM6806+ даже pin-to-pin несовместима с CM6805A/6806A, не говоря уж о рабочих частотах PWM и PFC /images/koloboks/closed.gif
[OFF]
Формально - совместимость зависит от направления замены, практически - вполне можно совместить CM6806+ и CM6806A в обоих направлениях, слегка почитав (у CM6806+ отсутствуют некоторые подрежимы относительно CM6805A/CM6806A и есть мелочи по значениям отдельных параметров) и подумав :D. В варианте замены CM6806+ на CM6806A функциональность слегка расширится, в обратном варианте - слегка сузится :).
Нда, вам как раз не стоит говорить о различии рабочих частот CM6806+ и CM6806A, раз уж вы сдуру написали CM6805A/6806A :lol:. У CM6806+ и CM6806A рабочие частоты как раз одинаковы, а вот в варианте CM6806+ и CM6805A - таки разные :).[/OFF]
Alex323 (не проверено)
7 лет назад
Тоже стал жертвой сгоревшей ШИМки CM6806+X в БП Zalman ZM1000-GVM. Попытался выяснить насчет возможной замены у производителя. Написал им:
Hi dear Mr. Kelvin Soh!
I have some trouble repairing PC Power Supply Zalman ZM1000-GVM.
APFC is based on PWM CM6806+X which is dead. Unfortunately I cannt find
exactly CM6806+X but there are CM6806AG/BG and CM6805AG/BG.
Please what replacement would you recommend?
Best Regards, Alexander.
Получил ответ:
Hi Alexander,
CM6806AG/BG is revised version of CM6806.
This should be the nearest equivalent. But you may need to change some components.
Hope this is helpful.
Tks & Rgds
Kelvin
Перевожу: CM6806AG/BG является новой ревизией CM6806. Она (CM6806AG/BG) должна быть лучшей ближайшей заменой. Но возможно вам придется заменить некоторые компоненты (обвязки).
Мои комментарии:
1. Не понимаю почему Кельвин называет разные версии CM6806AG CM6806BG одной микросхемой, они как минимум работают на разных частотах.
2. Какая из CM6806AG CM6806BG является лучшей заменой сгоревшей CM6806+X так и осталось для меня загадкой. И номиналы каких деталей обвязки менять в случае замены м/с?
3. Похоже что "+Х" в названии моей микросхемы можно опустить (не читать) т.к. Кельвин пишет CM6806 без "+Х", хотя это мало чем помогает.
4. В Champion-Micro бардак, у них даже в разных даташитах на одни и те же микросхемы различные рабочие частоты указываются.
7 лет назад
[OFF]
Нда, читать документацию и думать явно лень :). Я уже не говорю о том, что в этой теме даже указана наиболее подходящая микросхема для замены :D.
В вашем случае явно опущено чтение документации :lol:.[/OFF]
Я заказал с алика CM6806+X, жду... с этими микрухами я еще сильно не знаком и пытатся что то лепить нет желания. Блок чиф aps-100cb
kamysy2
4 года 4 месяца назад
Мне с алика эта микросхема пришла вместо заказанной CM6805AG. Теперь думаю впаивать или нет.
Что интересно цена этой микросхемы почти в 10 раз выше чем CM6805AG. Но мне прислали по цене 43 рубля плюс за доставку.
Сделал попытку сравнить даташиты микросхем СМ6805AG(СМ6806А вроде как полный аналог за исключением частот) с СМ6806+ частота PFC совпадает, а вот частота PWM в 2 раза выше (это относится ко всем СМ6806 -в 2 раза выше частоты PFC). Кроме того типовое значение питания указано 5 и 15 вольт соответственно, хотя диапазон от минимального до максимального одинаков 10-18 вольт. Возможно просто где-то опечатка.
Настораживает и 7-й вывод микросхемы - там не одно и тоже. Так что пока опасаюсь впаивать СМ6806+ вместо СМ6805AG.
kamysy2 . согласен = разница по седьмой ноге меня тоже напрягает .
