Приветствую еще раз! После некоторого времени тема стала
Приветствую еще раз! После некоторого времени тема стала снова актуальна, ибо руки дошли до этого БП. В общем детально проверил данный БП, дежурка в норме, БП включается, но напряжение на шине 5V равно всего лишь 4,5V, очевидно по этой причине и не стартуют с ним компы. Кондеры по шине 5V сменил, были 10V 2200uF TEAPO, поставил 10V 3300uF Jamicon (старые кондеры проверил - нормальные, но впаять их обратно было уже сложно из-за коротких ножек, поэтому заменил их на новые). Остальные шины абсолютно в порядке 12V - 12,34V; 3,3V - 3,4V... Почему может просесть 5V напряжение? Заметил такую штуку, при включении напряжение 5V равно 5,08V потом через секунду проседает до 4,5V... на что обратить внимание? Горелых элементов в схеме не нашел, мультиметром все проверял... может утечка где? Шоттки поглядеть?
