Заменил один електролит в обвязке шима 10х50в и
Заменил один електролит в обвязке шима 10х50в и он запустился! Я его собрал, затем включил проверить напряжения и он через пару минут заглох. Вскрыл его обратно, 75 резистор раскололся. Заменил его, теперь при попытке включения счелкает как будто реле переключается. И еще одна особенность: до закарачивания зеленого на землю - напряжение на нем 5,1 а после - 5,7-5,8 в
