Vladd Нумерация контактов расписана в
Vladd Нумерация контактов расписана в документации на прцессоры. Во всяком случае, прежде чем ответить на Ваш вопрос, я именно в описании слотовых процессоров P!!! смотрел назначение B14 и B15. Контакты на слоте нумеруются по одной стороне разъема как A1-A121, а по другой как B1-B121. Технически реализовать это можно при помощи изолированного тонкого провода и паяльника.
P3B-F - мониторинг температуры после переделки под Tuolatin
