А где же? Я меняю 8-ногую микросхему, которая стоит рядом с cm8888dht, глянув на нее даташит это память на i2c интерфейсе, или уже я ошибаюсь (уже не помню ее точное название) ? После замены этой памяти с рабочей карты нерабочая карта оживает, значит все дело именно в ней. Слить с нее дамп я не пытался, боявшись запороть и ее, поэтому искал другие варианты восстановление прошивки. Сначала я вот уж не знаю зачем махнул местами cm8888dht с рабочей карты на нерабочую и наоборот и понял, что дело было не в них. Потом поменял эту 8-ногую память и понял, что причина именно в ее порче.
