Впаял недостающее, при включении БП уходит в защиту. При отключенном 8 pin, вентилятор крутит, горят диоды об отсутствии питания на slave gpu, естественно. Сопротивления обоих ГПУ почти по нулям 0.3-0.4 Ом В общем КЗ на 8 pin доп. питании. По линия PCI-E все нормально. Где искать? Вольтеры с виду живые или это еще ни о чем не говорит? Посоветуйте, что посмотреть?
