RESETCONI# Connect to the reset button. This
19 Ноя 2014 - 20:01
slgor
Злобный шаман
1080
40.39
На мультике как будет подписан сигнал RESET с кнопки:
RESETCONI# Connect to the reset button. This pin has internal debounce circuit whose debounce time is at least 16 mS.
lreset; kbrst; resetcon (их несколько)
и на все есть описания в pdf.
asus p8p67 LE не стартует
1. PWROK, а не PWROK# 2. Опять
Спасибо, тогда выходит, что PWROK#, как видно из
Если внимательно почитать документацию, то можно
1 3VCC# 3.3V 37 RESETCONO# 0.0V 83 RESETCONI# 3.3V 82 PWROK#
Вы бы уточняли - в какой
Вечер, после длинного трудового дня. Мысли начинают
maco , согласен, повелся на "сено-солома" автора PWBTN#
PWR_SW 3.4V 63 PSON# 3.5V
Базово - ЮМ (т.е. конечный получатель).
Вот он, сигнал, меня и интересует. Я не
кнопка "ресет", впрочем, как и любая другая, организована
Принцип действия кнопки RESET представляю. Но как он
Я указал в описании темы: что прошу
примерно на чип MIO/SIO но вы себе представляете
