Из под ОСи? Настораживает фраза про прошивку
Прошивку биоса и мульта тоже исключил. Тк обновил на последнюю с сайта HP
Из под ОСи? Настораживает фраза про прошивку мульта,т.к. флешка на плате одна, насколько вижу.
Стандартные прошивальщики шьют не всю флешку. Некоторые критичные области остаются нетронутыми. Но на прошивку не стоит надеятся, раз аппарат переодически заводится.
Кстати, не сказали - когда заводится, все устройства работают нормально? А если всевозможными тестами погонять?
Биос там непонятный, кроме ROMPaq ничего значимого не видно (кто в курсе - может подскажет, что это) - их расшифровок не видел. Искать закономерность, когда включается, когда не включается. Попробовать посмотреть всю последовательность кодов, как на нормально запустившейся плате, так и на застопорившейся. Может натолкнет на какие мысли.
Отмаргивания капса могут тоже не в тему быть, но даже если подходят - трактовка у них может быть весьма многозначительная. 1 моргание это не только неисправность процессора. Это и дохлая системная логика, к примеру.
