В вас .
Вместо предложения проверить сопротивление резистора в выпаянном состоянии и отследить кусок схемы вы предлагаете поставить резистор на 10-100 Ом.
Если автор будет таким же тупым, как вы, и поставит резистор на 10 Ом, то при наличии транзистора, который коммутирует вывод EN на GND, через этот транзистор может протекать ток около 0,5 А, что легко может привести к выходу из строя указанного транзистора. Т.е. вы предлагаете провести осознанную диверсию (скорее всего по собственной тупости).
