Какой ШИМ? 494 или 7500 или..? Какое второе
Какой ШИМ? 494 или 7500 или..? Какое второе напряжение дежурки, оно доходит до ШИМ и каскада раскачки? Посмотрите какой нагрузочный резистор стоит по линии +5В, отследите и измерьте на плате. Проверьте объвязку силовых транзисторов D13009K, замените мелкие конденсаторы в их базах - дальше будет видно.
Power master pm 350-12 intel 2.2 tuv, низкое сопротивление по линии 5В
  • Какой ШИМ? 494 или 7500 или..? Какое второе
