Подключил, загрузил ХР, камера работает отлично.
11 Ноя 2014 - 13:11
adminsz
24
Asus F3tT/F3tTc Rev 2.2 проблема с USB
Вот нашёл... про определение типа подключения... Что то
Биос скачан с офсайта ( Version
Тяжёлый случай, даже не знаю что и предложить
Подпаялся, порт в режиме 1,1
судя по мануалу так не должно
Ка вариант подпояться к линиям данных камеры
Извиняюсь, промерил 156 и 154 98кОм, а
4 резистора R150,152,154,156 должны быть 100 КОм...
Резисторы проверил все по 14,9-15кОм. JP7121 в этой
На 19 стр. в сервис мануале есть резисторы
Прошит был еще в самом начале,
Попробуй обновить/прошить биос...
В биосе вообще никаких настроек по
Осенило! а в биосе нет настройки типа
За схему спасибо, камера сейчас отключена (снята вместе
Нашёл! Забирай! Правда ревизией отличается, но не суть
Хмм.. Либо обвязка, либо мост бракованный попался...
Да, забыл сказать что видимые флешки определяет как
нет, состояние хорошее На данный
Ээээ.. извините за банальность, а разъёмы не ушатаны? Да
Юг поменян на новый, ситуация не изменилась, я
Сказанное в предыдущем посте и сейчас - возможно
А как его проверить подскажите пожалуйста?
Там не стол нужен, там полноценная паяльная станция
Больше не буду, чесслово. "Я еще
Вы там прекратите сопротивление мерить на запитанной плате. Последний
при подключении блока питания(дежурка): GND +5 = 587; GND
сейчас попробую под нагрузкой
Под нагрузкой смотрели (например - под проблемными
По замечанию maco скажу, что никакой предыстории нет,
