Ошибка Е-10, но он цел, только слегка синий стал как и С-8.
Странно - это не силовые выводы. На всякий случай проверьте еще раз номера выводов (мне по фото лень думать). Заодно еще раз внимательно просмотрите контакты сокета (на общем фото img_13655.jpg в левом нижнем углу один из выводов слегка подозрителен).
Bulatnikovk писал(-а):
Можно ли просто напаять на старые новые ноги?
В смысле нарастить? Попробовать можно, но качество может быть весьма плохим.
Можете найти труп с LGA775, например, и потренироваться.
Что это значит?
Дык написано же в документе.
Для вас представляет интерес только то, что эти выводы задействованы в работе двух каналов памяти. Если вы не будете использовать эти каналы, то можно не восстанавливать выводы.
