по схеме канал +5 Вольт нагружен на
- это заключение обосновывается на чём?
по схеме канал +5 Вольт нагружен на резистор номиналом 120 Ом, а потом LC-фильтерroll
ZNR1... скорее всего, кто-то поигрался переключателем 110-220.
Пых, еще до меня, второй пока что отпаял....
А в схеме с SG6105 есть проблемка, что в выключенном состоянии присутствует небольшое напряжение на выходах
UAM, ШИМ на GM3843
Мог подгореть ключ. Или при замене были неправильно впаяны выходные электролиты.
Внимательно посмотрю
