Матрицу подключал к другому ноуту - работает,
4 Ноя 2014 - 18:21
nakuriniy
272
0.39
Дохлое видео, дохлая матрица, оборванный шлейф.
Матрицу подключал к другому ноуту - работает, Шлейф прозвонил - все нормально, Видео!? - вот было бы проще если не было распаяно (am4555she44hj)
я бы еще добавил LVDS-транслятор
Его сразу пробовать менять? или можно как то определить его неработоспособность? (ни разу не сталкивался)
HP ENVY 6-1101er нет изображения
Наверняка кому-то очень не понравилось подключение матрицы при
Аналогичная проблема, подключал шлейф на горячую, пропало изображение
Знакомые принесли еще один ноутбук с такой же
Заменил ANX3112, толку нет! Заметил что HUB 218-0755097 гретый. Теперь
так и есть! Н - канальный полевик,
Ну так то да, насмешил)) Щас пререпишу)))
так ли? обычно положительное напряжение коммутируется П-канальным полевиком,
В режиме проверки диодов: Rxin0-
угу
Первым делом, не помогло! Завтра посмотрю.
это не просто видео, это APU замена это хорошо,
Может все проще и попробовать комбинацию Fn? Коммутатор
я бы еще добавил LVDS-транслятор и коммутатор питания
