68КГц (по документации) до пары сотен КГц (из сторонних источников), в чьи рамки укладываются параметры кольца сердечника из распылённого железа (жёлтый с белой полосой).
Но вобщем то ставить сендаст на 33мм (не менее чем было) прониц 60 (как у m-m.52) и будете жить долго и счастливо.
micrometals 26 жёлтое с белым вообще не годится для такой частоты. 52 - салатовый с голубым ещё так-сяк. (если старый греется, значит надо брать больше). Если заказывать малыми партиями, то в micrometals нет смысла, пару копеек экономии. aliexpress.com/store/product/high-permeability-ferrite-core/407105_7896144...
Можно посмотреть по Ct&Rt на 7 ножке.
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf страница 12.
