а SIO\MIO может как нибудь к этому относиться?
4 Ноя 2014 - 00:29
said
Одно предупреждение
17
ремонт biostar nf520-a2 te
Всем привет. Нашел я PCI видеокарту вставил и
said получает предупреждение за
такой рабочей видеокарты нету, а прошить биос думаю
Может стоит для начала попробовать старую PCI видеокарту
Первая цитата достаточно рассказала, вторая
Почему нет измерительных приборов?, программатор это кучка измерительных
Да, пугающая тенденция, когда нет программатора и
Несколько нестандартная последовательность. в поиск, SPI
Может прошить биос, только вот у меня нет
Кстати если какой-либо smd компонент поврежден, визуально это
Да, все нормально ничего не повреждено. Вот думаю
Сам разъем надеюсь проверили? На мех. повреждения рядом
Я уже вообще не соображаю...
Так мост пересадил с донора, эффект тот же,
Нет. Как правило, горящий индикатор CLK на посткарте
Делайте диагностический прогрев моста. Не редко приходят такие
Кстати CLK должен гореть на пост карте, если
Здесь все растет из него (окромя контроллера памяти),
да дохлых материнок штук 30 есть, думаю найду
Ну тут тур на удачу, хотя не упомню,
Если бы был уверен что это он, может
Мост прикалывается?
не:-) с этим все в порядке. А что
тогда может нужно определиться с монитором и кабелем?
Определил при помощи пост карты, становиться на
тогда откуда такое ощущение как
Первый раз такое встречаю, подскажите пожалуйста.
и еще добавлю, такое ощущение что не определив
