Здравствуйте еще раз, я думаю, что проблема в интегральной схеме FSDM 311.
Я заменил оптрон, но не изменение. Все детали проверил их и стабилитрон заменить его. Я снял нагрузку и напряжение подскочило до 3 вольт Но изменение не думаю, что интегральная схема неисправен.
Есть дешевый аналог, что я могу купить?
