А может материнская плата неисправна, может попробовать с
А может материнская плата неисправна, может попробовать с другой нагрузкой запустить блок? Это первое что приходит в голову :)
"...При подключении к материнской плате нет старта, светодиод на плате мигает... Прошу помощи, ибо я уже все проверил и перепаял и не понимаю что может быть... дежурка в холостом режиме есть и старт есть, и напряжения все есть, а вот под нагрузкой старта нет... какая то мистика... Где еще то поглядеть?"
Материнка не стартует или блок питания не включается?? Светодиод на материнке мигает?? ((Как определили конкретное состояние материнской платы? Пробовали-ли подключать плату диагностики пост-кодов к материнке, что она показывает?)) Какие напряжения по +12В, +5В, +3,3В при опытах с использованием материнки в качестве нагрузки? Или до них дело не доходит? :)
Побольше подробностей в описании.
(РЕШЕНО) FSP Epsilon 900W странное поведение дежурки
