Если на 2 ноге DM311 напряжение Vcc 9V (или сколько там) значит дежурка работает. Хотя судя по другим таким-же микросхемам (FSDM...., ViPER..., TOP..., TNY..., IC3... ), там должно быть где-то 12-15V. [20V - это мах напряжение которое она выдерживает(?)] Значит на фиолетовом должно быть какое-то напряжение, и питание с дежурки должно поступать на 3528. Отследить дорожку где оно пропадает, или ШИМка дохлая(?)
Фотки ничего не дают, и так ясно что за зверь- можно поискать похожую схему.
В принципе это SG6105 и т.д. только ножки распинованы по другому.
Если питание не приходит с транс-а дежурки, то это навевает грустные мысли о пробое вторички деж-ки(?).
electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/atx250_sg6105.gif
images.people.overclockers.ru/100156.gif
