Пока жду заказанное из Китая для Zalman ZM700-SV,
Пока жду заказанное из Китая для Zalman ZM700-SV, ко мне успел попасть весьма недешевый для 500W Zalman ZM500-GLX. У него была пробита дежурка, сгорели резисторы SMD на 2,4ом (я так думаю, это резисторы-предохранители) и на 22ом один каким то макаром вышибло, затем транзистор 2N60 и микросхема в корпусе SOT-23-6 маркировка IDP. В общем, узнал что под этой маркировкой скрывается ШИМ R7731A производитсва RichTek. Путем просмотра даташитов и изучения характеристик, пришел к выводу, что аналогом может служить SG6848T. Собственно резисторы запаял по номиналам аналогичные SMD, в качестве транзистора дежурки поставил 5N80, а микросхему R7731A заменил на SG6848T. В конечном итоге БП заработал и выдавал все напряжения как положено. Поэтому этот пост пишу чисто для справки и кому интересно, на счет микросхемы ШИМ в корпусе SOT-23-6, то SG6848T вполне может заменить R7731A. Сегодня проверил.
P.S. Что меня приятно удивило в Zalman ZM500-GLX - используется нормальный припой, не бессвинцовый, поэтому деталюхи махом выпаялись и на их место влетели другие.
