Боюсь показаться занудой, но раз написано включая бут блок, значит тем кто пожелает помочь и слить биос с рабочей мамки придется слить его вместе с бутом (понятно что программатор сольет весь, но не у всех он есть)
Собственно вопрос решен, зона уникальных настроек в данной мамке находится по смещению 0xDC000, на работе с первой попавшейся асустековской матери слил дамп нашел где что лежит и слил блок, подправил мак, название и серийник и залил к себе. Работает
Выводы следующие:
Структура этой зоны для AMI биосов сходной версии асуса идентична, различается смещение.
Данная зона не входит собственно в биос материнки (то есть не упакована не является одним из модулей и лежит в чистом виде в резервной зоне перед бутблоком, при перепрошивке не перезаписывается стандартной вендорной утилитой)
Читается она строго через мост и под управлением микропрограммы биоса, соответственно не чувствительна к типу адаптера и вендорным утилитам настройки сетевых адаптеров.
Возможно наработать технологию восстановления такой зоны без наличия оригинального дампа, если интересно могу описать методику подробнее....
Боюсь показаться занудой, но раз написано включая бут блок, значит тем кто пожелает помочь и слить биос с рабочей мамки придется слить его вместе с бутом (понятно что программатор сольет весь, но не у всех он есть)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Выводы следующие:
