Автор: moneystr , 19 октября 2014
Здравствуйте, помогите новичку в ремонте материнской платы Epox EP-P5PL945-3 сокет 775, при замыкании power on бегут пост коды FF AA 77 00 C1 04 и на этом зависает, вентиляторы крутятся, на экране темно, спикер молчит, питание на проце и на памяти в норме, биос прошил на прогромматоре брол от сюда http://www.supox.cn/pr_old_play.php?type=dw&pr_id=256, ничего не поменялось, проц celeron D 326, прилагаю фото с напряжениями.
krenkil
12 лет 1 месяц назад
Award Elite (4.51 PG)
Проблемы с регенерацией памяти. Смотреть контроллер прерывание (северный мост) и, собственно, память и её обвязку.
Вздувшиеся кондеры смотреть менять, БП желательно новый подключить прповерить..
[OFF]
Нда, насколько лень некоторым людям взглянуть внутрь файла, содержащего BIOS :D.
Award 6.00PG[/OFF]
moneystr
Прошу прощения, прошивал месяц назад, не помогло вот и отложил до лучших времен, по памяти казалось что ами).
moneystr
Еще вопрос, заметил при прощупывании, греются микросхемы utc tfa2 75232l и ICS954147bflf обвел красным на рисунке 3, палец терпит но горячие, это нормально?
[OFF]Для клокера нагрев относительно нормален. А для преобразователя уровней 75232L - нет.[/OFF]
moneystr
Еще звонится на коротко + и - под кондером на рисунке 2, это тоже не нормально? кондер выпаивал площадки всеравно звоняятся
moneystr
ок спасибо буду искать донора
[OFF]
"Звонится" - понятие растяжимое :). Оглашайте сопротивление в Омах на минимальном пределе измерения.[/OFF]
moneystr
в цифрах 26 Ом получается
[OFF]В первом приближении IMHO относительно нормально.[/OFF]
