Та уже померил и подумал....))) С правой стороны на деталь №1 подводится питание ядра, довольно толстой дорожкой, сопротивление относительно корпуса порядка 1 ом. С левой стороны стоят два керамических кондёнсатора , идущие на корпус и дорожка уходит в текстолит, похоже на ядро. Сопротивление левого вывода на корпус порядка 750ом.
А какие у вас, maco, по этому поводу мысли?
