Благодарю, maco, за ответ. Только не понял, чем
Благодарю, maco, за ответ. Только не понял, чем 21 хуже 41. И rds меньше и ток больше. Вы меня прямо в ступор вогнали.
При снятии, обязательно лужу посадочное место свинцовым припоем и для удобства пайки и чтобы подложка тщательно прилегала и другие контакты. То есть теплообмен должен быть в порядке.
Еще есть под рукой NTMFS4946N, может его попробовать? Его параметры более чем в 2 раза лучше 41-го.
