При попытке включения путём замыкания ps_on на землю - включается. кз нет. По +3,3В, +5В всё в норме, по +12В напряжение около +12,8В. По -12В замеряю около -11,2...-11,6 (по-разному бывают). При попытке подключения дополнительной нагрузки по +12В (лампа от проектора через лабораторный спец.реостат для плавного увеличения нагрузки и чтобы защита не срабатывала на холодную лампу) и +5В (другая лампа от проектора) напряжение по +12В сильно просаживается и БП выключается, сигнал power good естественно пропадает.
Указанные действия производились при включении через лампу? Если да, то сначала уберите лампу и проверьте снова.
