Гм. Я ж писал, что разводка такая же.
Гм. Я ж писал, что разводка такая же. ШИМ - такой же как здесь на 1 фото у топикстартера за №6, корпус 24-pin квадратный ~ 4x4mm (QFN или как там правильно). Единственное отличие в маркировке - здесь CH=BL K10, у меня CH=BK N1S.
Если СН= - это и есть полный код, то кто-то врёт - или маркировка или пэдээфка.
Пэдээфка отсюда www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
Там под СН= RT9013-13GU5 - линейный стабилизатор, а не ШИМ
