Еще 197 - VDD_SPD. - осмотр контактов производился тщательно,
Еще 197 - VDD_SPD.
- осмотр контактов производился тщательно, под нормальной оптикой, с проверкой каждого контакта на непропай?
- осмотр терминаторов на сколы и соответствие номиналов производилась?
- если нет слот-тестера, хотя-бы прозвонка каждого значимого контакта слота на socket (в идеале) или относительно земли при установленном процессоре на выявление различий между одинаковыми по назначению выводами (линий адреса, линий данных)
- проверка чтения SPD в момент включения
P.S. память в разных слотах пробовалась? А то довольно часто бывает, что они не равнозначны.
Платформу так и не указали.
