есть же институты, универы.... Вас разве не
9 Окт 2014 - 00:13
9720
840.28
да только вот не учат этому нигде
есть же институты, универы.... Вас разве не пускают? Да и зачем Вам это надо, когда бабло рекой и так?
Intel dp67ba не стартует
Полностью обесточивал несколько раз и перезагружал. Ставил драйвера
Потестируй плату пару дней,вдруг болячка плавующая
Проблема вроде бы решилась тем, что я отдраил
В подмастерья не возьму и обучать
Для института и универа времени уже нет-ребенок жена
Макарог а я немного не согласен)))не знаю как
...а Вы готовы ему оплачивать дОлжные "преподавательские"?
Как написал товарищ выше, я не правильно выразился
Если у вас в таком варианте
Судя по описанию автора-мать уходит в защиту при
imperatorofmoney , не надо ставить
Точно, спасибо. Его то я и имел ввиду.
Нет на этой плате джампера на cmos, есть
В вашем случае - любой из
Замятых\отсутствующих нет. A15 PCI - 15 контакт pci слота
Кроме оглашения sSpec поглядите еще раз на
Не хочет думать тот кто знает)))а кто не
maco, есть какие то идеи? Постараюсь выполнить все
Нда, как же imperatorofmoney
Стартовала, причем с перезагрузками (мышку подцеплял перезагружал и
Если стартовала, значит кз нет нужно искать проблему
sSpec это маркировка конкретно моего процессора? Если да,
imperatorofmoney Рекомендую чуть-чуть подумать и только
Ищи кз.и не совсем понятно с твоей перемычкой....при
