часть ударников можно поднять, если есть нормальная паяльная
часть ударников можно поднять, если есть нормальная паяльная станция - если есть возможность легко поднять чипы без деформации платы. Разрыв межслойных дорожек маловероятен, а если обнаружится отрыв пятачков - это не так много времени займёт, и при этом даже диагностику ударников можно на платную услугу поставить ( хотя пока у меня ЛЮБАЯ диагностика бесплатна, ПОКА).
Замена больших BGA опять же связана с большим вложением средств - нужна хорошая паяльная станция (не знаю, что сейчас дешевле всего из более-менее приличного - всё тот же МАГИСТР? - примерное 80 т.р. а в ближайшее время, подозреваю, ещё подорожает).
Остальное - без этого вполне реально, хотя бы частично.
Посмотрите ромбокарту (там есть города и контакты мастеров), ну и на схожих форумах - vlab, и подобных (прямо на днях видел темы, где писали мастера из Пензы - но это было в 2010 году...)
upd.
Добавлю: берусь за залитиков, только если никто ранее не разбирал ноут, либо если разбирали но не чистили/отмывали. Иначе, когда отмоют корпус и частично плату - трудно понять, где попала влага, где нет. И получается, что копаешься, тратишь несколько дней, а выясняется, что влага и под какой-нибудь мост попала - просто я не увидел, т.к. протёрли всё вокруг. А мост поднимать пока нечем, либо выйдет совсем в другую сумму. Хорошо хоть, что у нас даже если и разберут и промоют плату, то корпус забывают - а по нему прекрасно видно, что куда текло (на 80% случаев).
