spi flash en25f80 читал стирал и шил вилемом.
spi flash en25f80 читал стирал и шил вилемом. выкинул в мусорку. поставил w25x080 чистую флэшку и он опеределился как
VID=0x04C5
PID=0x2026
запускаю утилиту от залман и заливаю прошивки только c индексом N на конце iodd_2531_firmware_R1288N.bin пробывал как залман так и iodd. с f пишет ошибку.
Update Start 2014/10/03 19:55:06
#0 Check Operation Mode ... OK
#0 Firmware Update - S/N
#0 NVRAM Erase ... OK
#0 NVRAM Write ... OK
#0 NVRAM Verify ... OK
#0 FONT Write ... 0x8E000 OK
#0 FONT Verify ... OK
#0 Reset ... OK
#0 Search Disk[0] ... Timeout
0/1 Pass
Update End 2014/10/03 20:00:39
из всей прошивки больше всего места занимает шрифт.
все дальше на экране бокса вижу то что залил или iodd2531 или zalman. в системе не определяется. шью через usb 2.0. стираю программатором
или мне бинарник склеить с шрифтом со смещением и все дело залить на программаторе?
требуется Dump (дамп) от внешнего бокса zalman zm ve-300 микрухи en25f80
