ну вообще надо 1 ставить в 24 бит чтобы скрыть устройство. у меня там 0 и изменение статуса никак не влияет на появление устройства в списке. на другой матери это работает без проблем. я бы тоже подумал что какой-то конфликт с другим устройством на ad22, но есть схема и эта линия свободна. она вообще редко используется, в основном как раз для таких мостов. мост сам по себе не использует прерывания, он их получает в зависимости от isa плат по serirq. другую плату на которой мост опознается пока не могу использовать из-за того что не знаю откуда брать пару req a/b gnt a/b, схемы на нее нет
