Если про то, как на этом индикаторе правильно перемычки выставить - то опытным путем (иногда еще и подписано бывает, или мануал на данный корпус искать...).
Если о том, как реализовать переключение - то никак. Не будет работать. Там не просто контактик, который надо подцепить - отцепить от земли. Припаивание к данной цепи проводов километровой длины... Я думаю, не стоит.
Зачем что-то переключать на P-III, если у него есть 1 штатная частота. Других нету, и небыло.
Кнопка турбо уже на P-1 не использовалась (про более старые платы уже не хочется вспоминать, когда от этого отказались).
Есть у меня знакомый, считающий, что не должно быть в компьютере неиспользованных разъемов и слотов, отсеков под накопители и т.д. И он забивает их чем угодно. Вам так-же свербит пристроить эту кнопку? Заклейте картинкой, если глаза мозолит.
Так и не понял про:
