wowa-x С дросселями сопротивления было 20 ом ...
wowa-x
С дросселями сопротивления было 20 ом ... а напряжение 0.6в. решил проверить из-за чего посадка идет.. и разьеденил !
Сопротивления мерял относительно корпуса !
Запаивайте назад. Если замеряли на тех концах, что к мосфетам идут, то это нормально. Нужно замерять на конденсаторах , там будет около 1в. Если так, то оставьте в покое шим...
ASUS GTX650. Не стартует !
