Про загрузку с usb можете забыть... Флопи или сд/двд - это все что можно...
Так что если все остальное работает, лучше не париться.
Если очень хочется прошить, то скорее всего придется разбирать ноут, выпаивать биос, и на программаторе заливать прошивку.
Прошивал из под дос при помощи унифлэш с принудительной прошивкой бутлоадера. Вам скорее всего не поможет.
