На PL302 при подключенной зарядке было 20,5v,заменил PQ306,на
На PL302 при подключенной зарядке было 20,5v,заменил PQ306,на PL302 напряжение стало 1,5v,ноут стал включаться с АКБ и Зарядкой одновременно,но акб не заряжается(0% подключена,не заряжается)Всё время мигает BATT_LOW_LED,напряжение акб 12,92v На самой акб написано 14,4v
Могла ли акб из-за тех 20,5v уйти в мир иной и перестать заряжаться? Или она не заряжается из-за того,что на выходе BQ24727 всего 1,5v? Разве не ~14,4v там должно быть?
