конкретно по этому ИБП не скажу. Но что если как обычно - транзисторы на КЗ, емкости на ESR (особенно если около радиаторов), и самое первое - заведомо исправные аккумуляторы подкинуть.
Что на индикаторах показывает? есть ли плата управления по LAN? - если есть, смотреть там, что показывает. Или upsdiag по COM порту (если уж и его нет.... то не знаю, зачем такой ИБП)
