При отсутствии горячих деталей (в первую очередь северный и южный мосты, мосфеты) - измерить напряжения на всех мосфетах (кроме мосфетов в цепях импульсных преобразователей) и напряжения на выходе импульсных преобразователей (если есть сомнения касательно точки измерения - измерять на ножках ближайших электролитов).
Я не понимаю что должен сделать. Если можно более доступное "для чайников" руководство что сделать.
Фото платы прилагается.
Есть возможность проверить проц Core i7 870 на другой плате?
А если обратно i3 ставить,она работает?
Увы нет. С этим сокетом только эта плата.
В том то и проблема, что со старым i3 она тоже больше не стартует.
Я бы обратил внимание на сокет, наверняка какую-то лапу загнули при установке процессора.
Как я написал выше посмотри на плату, может ты повредил дороги возле крепления куллера, а также на контакты сокета- как тебе советуют выше.
Внимательно под фонариком и увеличительным стеклом просмотрел сокет и зону вокруг него - все чисто.
Фото сокета прилагается. плата сокет
Всем привет.
плата
сокет
