Значит так. У меня есть точно такая-же. Тоже
Значит так. У меня есть точно такая-же. Тоже была в ужасном
состоянии. Относительно увеличения памяти - именно на ней
не пробовал, так как есть другие 286 уже с SIMM30. Есть даже
плата поддерживающая 16MB памяти.
С памятью на 286 все не так просто - с большой вероятностью
после установки модулей понодобится выставить ее объем
перемычками, скорее всего JPA1 JPB1 JPC1. Далее встречаются
варианты когда DIPP и SIMM просто запараллелены, тогда DIP
микросхемы снять перед установкой модулей, а бывает что SIMM
не работает пока не заполнены DIP. Также встречаются и более
экзотические варианты с перемычками, какой банк стартовый и
ручным выставлением объема памяти в BIOS. Выяснить просто:
проверьте соединены ли RAS и CAS на DIP с RAS и CAS на SIMM.
У меня была мысль перепаять разъемы, но поскольку есть другие
платы с SIMM30 решил оставить в оригинальном виде. Обычно 286
платы(если все перемычки правильно выставлены) при включении
подсчитывают объем памяти, потом требуется зайти в SETUP чтобы
сохранить изменения(там еще ставится сколько памяти отдать под EMS).
Но бывает что нужно вручную указать сколько у Вас памяти(недавно
попалась весьма экзотическая Японская плата).
Вход в SETUP Ctrl-Alt-Esc.
Да и памяти у Вас не 2, а 1 MB. U21 U24 U27 U30 паритет. SIMM тоже
должна быть с паритетом, хотя паритет может отключаться одной из
перемычек(на эту плату описания установки джамперов не нашел).
Если чего еще вспомню - напишу.
Дополнение. На моей плате резистор R26(подтяжка для KB-DATA,
расположен ниже FPU, в районе 12 ноги) был 300 Ом, что вызывало
проблемы с некоторыми клавиатурами. Я заменил на 10КОм.
Полазейте в TH99, может найдется похожая. Я не очень усердно
искал, так-как решил оставить память как есть.
